Hej, min tankmätare lade av när jag körde uppför en mycket brant fjällsluttning. Jag har inte hittat några lösa kablar eller så... har någon några förslag på hur jag kan fixa problemet.
Jag tippar på att givaren har "hängt" sig och därför visar den fel värden. Kolla upp det. För det är väl en mekanisk givare? Har inte så stor koll på Lynx
Ta lös dynan, ta isär kontakten till tankgivaren, ohmmät på kontakten på givaren, fiska med en ståltråd i tanken och rör givaren upp och ned, se om den ger värde hela vägen, gör den ej det så är givaren trasig , gör den det är mätaren trasig eller kabelbrott.
