tjena, har som sagt en lynx cobra racing 454. tänkte höra om nån vet vad mitt problem är med den. problemet lyder att den tappar orken. när jag köpte den så var den utan primärvariatorn. så jag kom över en mxz 600 variator som jag la mxz 440 ramper i och 440 fjäder i. den har bra tillslags varv mellan 5000 och 6000 rpm. men när jag trycker järnet så håller den kanske fulla varv i typ 2 sekunder sen tappar den orken,och bara bölar, har testa komp testa den och kollade om motorn var ällmänt slut. men visade 9kilo i båda cyllarna. testat rengöra avgasportarna men ingen skillnad. varken rullarna eller nåt annat är slut i variatorn. vad kan det vara? tacksam för svar:bigsmile:
