Tekniska frågor F7 EFI -03
pezon
Toppeffekten ligger på ca 7600 standard, dock verkar det som peaken vid verklig körning ofta flyttar sig lite uppåt efter några sekunder på full gas så att vikta så att man hamnar på 7600 först för att sen klättra mot 7800 är inte så dummt. vad menar du med max varvtal kontimuerligt?
Oljetanken verkar rymma ca 2,7 liter.
Trucker Nr:1
24 jul 2009
142
Jag tänkte mer på vilket varvtal man kan varva innan det finns risk för att prylarna går sönder.
Måste ju finnas från fabriken specat max varvtal.
Ibland är det ju lite dåligt med fäste och då kan den ju rusa iväg till 8000 och ibland lite över också.
Varvtalet som man kan ligga och köra på en längre stund.
Tack för svar :hello:
pezon
8000 är inga problem, över 8500 kontinuerligt bör man inte ligga om man inte har kollat upp och viktat in grejorna, men det är ju inte relevant för en standarmaskin, då det inte finns nån effekt där uppe.
