Har en crossfire 800 09a som som det sitter teleskopstyre på.
Tycker det är väldigt glappt i sidled och när skidorna står rakt så är styret lite snett.
Ska det va så?
Vad ska man göra för att fixa det?
Det sitter pp skidor på
Hur pass snett är styret? Är det inte flera decimeter så bör du kunna fixa till genom att justera på styrstagen. Sen att det glappar borde gå att åtgärda med att byta bussningar.
Där är nog 2-4cm snett.
verkar som det är glappet som gör det snett.
är när man kör som styret blir snett till skidorna står man still så verkar det gå få styret rakt.
Glappet verkar va mellan styrstången o resten av styrningen el va man ska säga
Om det är snett kan det ju va nått dom är krökt.
Har hört nån som krökt staget under huven, från styrstången å framåt pga. att det gått tungt i styrningen/kulleder.
Glappet får man bort genom att montera ett BDX Xtreme Anti-Slop Steering Post Support
Köpte ett till min förra maskin men det blev alldrig monterat.
Men nya ägaren monterade detta å det blev då glappfritt.
Om ni har snett styre så kolla upp styrstången så att det inte har spruckit, min styrstång small av i helgen vid inte allt för avancerad körning. Såg redan ifjol att styret var lite snett men kollade inte upp de då det inte var så mycket.
