tempgivare?
670 X
någon som har monterat en tempmätare på RS motorn?
var kan man sätta givaren??
130fi
1 mar 2007
810
Drevdagen
sätt den på slangen som går från toppen.
somliga brukar montera den på slangen som går förbi oljebehållaren.
670 X
vad skall man använda för att fästa den på slangen??
givaren ska man ju gänga ner
nån som har en bild på givarmonteringen?
berrob
25 jul 2007
3.324
Kapa slangen vid toppen , stoppa dit ett rör där istället med en tempgivare fastlöd i röret. Ta dosfräs och kapa ut i huven :) enkelt.
Se till att ta strömmen från något bra ställe, inte direkt från batteriet.
Ej heller från halvljus.
Funkar fint fint, gjorde det på min RX-1a i sommras.
670 X
stämmer det verkligen att röret skall vara 19,2 mm = 3/4 "tycker att det ser lite smalt ut ????
har inte skotern i närheten så att jag inte kan mäta men hadde tänkt
göra ett rör nu... trist om man gör fel storlek:bawling:
