Hej.
Nu när maskinen är på plats så ska det börja mekas med elen. Jag har egentligen skrotat hela elsystemet och tänkte mig börja om från 0 och dra fram det som jag behöver. Dvs varvräknare och tempmätare. Maskinen går utmärkt utan elsystem men man vill ha en fungerande tempmätare på en vätskekyld maskin.
Jag har instrumenten som hör till maskinen och originalgivaren till tempmätaren och ett komplett kit från biltema med tempgivare och mätare.
Originalinstrumentet tycker jag är att föredra men den temperaturmätaren har två stift utgående och hur kopplar jag då in bara original tempmätaren, hur skall kablarna gå?
Jag har även en tempmätare från biltema som passar i tempmätarhålet i maskinen, den är alltså inte monterad med biltemas t-koppling på något kylvattenrör. Och som jag har testat att montera och jag får den att fungera men jag tror att jag kortsluter maskinens el, jag har bifogat en bild på hur jag får biltemamätaren att fungera och hur jag har kopplat. Biltemas tempmätare har endast en anslutning och jord ligger i motorblocket, så jag måste ha ett separat batteri och därmed dra minus från batteriet till maskinen. Enda problemet jag fått med detta är att den startar men tänder illa och går dåligt till sman gör lite gaspådrag och får tändningen att hoppa in i fas igen. Sen går allt som det ska, tänder rätt och maskinen går bra och tempmätaren fungerar. Men jag tror som sagt att jag ”kortsluter” maskinen genom att leda 12v likström genom blocket för att få mätaren att fungera och tändningens växelström…?
Hjälp behövs för att antingen få tempmätaren från biltema att fungera eller originaltempmätaren.
Jag har kvar voltregulatorn och akn montera denna om det skulle behövas om jag bara får en instruktion på hur jag skall göra det. Bifogar bild på hur man kan koppla in en annan voltregulator jag har liggande om detta kan hjälpa.
Sen kommer vi till hur varvräknaren skall kopplas och tips om hur detta skall ske mottages tacksamt.
Med vänlig hälsning
Mats
Med vänlig hälsning
Mats
