Testström till avstängd skoter
ca18det
26 feb 2005
831
Tänkte felsöka lite å funderar på ifall man skulle kunna mata elsystemet med bilbatteri så man slipper ha skotern igång i garaget. Borde väl gå att koppla in sej bakom likriktaren på nått vis?
arjeplogarn
11 mar 2008
3.792
Residenset
Beroende på vad du ska felsöka kan du ju alltid jorda i chassit, +kontakten sätter du bara fast till det du ska felsöka. Eller är jag ute och cyklar nu?
Pitabroed
7 nov 2005
3.302
89
Övik
Sitter det inte bara en regulator med växelspänningssystem, eller är det likriktat?
Men iom. att statorn gererar växelspänning mot regulatorn original, vet jag inte hur den beter sig när den istället får likspänning.
Det är ju bara att prova, ta lös så regulatorn ligger fri och mata den med bilbatteri, sen mäter du spänningen efter och se vars du hamnar.
