Ja öppna burken maximalt......
Slit bort allt vad trattar och skit som finns . Borra hålen någonstanns und där det är kallast och minst snö (långt ner på sida burk eller vart du nu tror det är kallast (baksida långt ner?) Täck sedan dessa hål med SLP tyget som finns att köpa på några fåtal ställen i sverige. (locknersbilochmc.se brukar ha hemma) Det tyget släpper bara in luft,,,ej snö eller vatten (stenbra). Hålens storlek eller form spelar ingen roll , Det gäller bara att få in max med luft så den inte chokar. Ju större och fler hål desto bättre med andra ord men någonstans vid motsvarade 4 st 40mm hål börjar det räcka. Du kan med andra ord göra ett stort rektangulärt hål på 160mm /80mm det blir minst jobb att snötäta. Snötäta org insläppet också.
Jag sökte på nätet för några år sedan och hittade en bra Norsk test tidningsurklipp och perfekta bestyckningen för denna modd. Då gav den sina utlovade 172 hk i bänk. Det ger ca 4-5hk på en standard 98as TC med något större munstycken ,,tror det var 400 munstycken men ej 100a säker på det!! Tikka påstår samma effektvinst på 98an med samma modd!!. Men Black magikpiporna lär nog ge några kusar till såklart och kräver såklart annan bestyck . Kolla färgen på stiften vid lång fuullgasrepa och även vid jämn gas ca 110kmt längre sträcka. Kan u tänkas att din redan går lite fett så du slipper bestycka.
