Thundercat frågor
pellepop
29 nov 2007
Tjena!
Jag har precis köpt en begagnad Thundercat där man bytt balansaxel och vattenpump ..
Det verkar som att man inte lyckats fylla kylsystemet efter detta byte (verar som det är en massa luftfickor i systemet) hur gör man enklast för att fylla systemet?
Skall det inte vara något typ av expansionskärl i systemet? nu är det bara slangarna direkt.
Den ger också ifrån sig en avgasknall då & då då den står på tomgång vad kan det bero på?
Stiften blir vita beror det på att den får för lite bensin? skall man ställa luftblandningen eller flytta upp nålarna ett steg?
mvh
Per
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
För att fylla hela kylsystemet på enklast sätt så kör du bara upp skoter ni en sluttning(framdelen uppåt) i typ 45 grader.
Sedan öppnar du kylarlocket, startar skotern, och fyller på alltmedans skotern står och tickar på tomgången. Sedan när det är fyllt så stänger du locket, kör en tur och gör om samma sak igen (för säkerhets skull) Funkar alltid. Och som jag mins det hade jag inget expansionskärl på min ZRT 800a heller (samma motor).
Avgasknallaran kan bero på en hel del saker, men om jag va du skulle jag nog öppna upp topparna och se så att den inte har spikat, för en kompis ZRTfick avgasknallar hela tiden, och den hade spikat på mellersta.
Och vita stift beror på förlite bensin(alternatift att vatten kommer in i cylindrarna), så ställ upp nålarana ett snäpp, kör en fullgasrepa, stanna, kolla stiften.
MrGreen
Hoting
Vad är det för årsmodell?
Nålen påverkar mellan 1/4 till 3/4 gas sen är det enbart huvudmunstycket som gäller.
