Thundercat gå illa
lilltompa
11 mar 2005
Avesta Krylbo
Hej,
Har en thundercat -97 som startar och går bra upp till halvgas, sen är det slut.
Lägger inte av men vill inte dra eller varva ur. Upppallad dvs utan motstånd är det inga problem. Har provat med att lyfta nålarna med ingen skillnad, är nu org. bestyckad. Den har inte gått långt och är i övrigt bra skick (ej buskörd). Behöver råd om vad det kan vara.
Tack på förhand lilltompa
Cedrix
26 mar 2005
164
Samma problem på min Powder Extreme -97:a
Jag har exakt samma fenomen på min Powder Extreme...
Kan gå bra ett tag sedan går den bara på halv gas.
Det brukar komma och går lite, men nu är den konstat "kass".
Brukar bli bättre om man tar upp förgasarna och blåser ur dem, Ser inge skit i gasarna men det verkar hjälpa... i några km, sedan blir det likadant igen.
Har provat att bygla alla brytare (bytt tändningslås).
Olika tändstift.
Men min vill inte varva när den är uppallad heller, den går dårligt så fort det blir lite varv på den.
// Henrik
Dronken
28 okt 2004
50
Umeå
Det kan vara era högfartsspolar som börjar bli dåliga,med resultat att den ger sämre gnista på högvarv.
snowmad
kablar o elände
kolla att de två bruna jordkablar som sitter skruvade på motorn inte glappar eller är dåligt jordade.
-97 powder eXtreme
Det finns ett tre -poligt kopplingsstycke som går till cdi:n
Dela det och mät kablarna som kommer från motorn
grön - vit 450ohm -+20%
grön - svart/röd 37ohm +-20%
Det finns också ett två -poligt kopplingsstycke som går till cdi:n
grön/vit - brun 101ohm +- 20%
-97 900 T-kissen
gör på samma sätt, men värdena är det 3poliga:
grön - vit 479ohm -+20%
grön - svart 25,7ohm +-20%
och det 2-poliga:
grön/vit - brun 190ohm +- 20%
