Det har blivit allt tyngre och tyngre att dra igång skotern oavsett väder.
Givetvis extra tungt vid minusgrader.
Men upptäckte nu (+10*c) när jag skulle testa dra igång den att snöret knappt ville åka varken ut eller in vilket resulterade i att snöret drogs av från handtaget och tur i oturen så kunde jag fiska upp det och knyta en större hållbarare knut.
Jag smorde in snöret med lite olja så att den kunde glida lättare från magnapullen till chassit och genast gick det märkbart lättare att dra men fortfarande tungt och svag retur av fjädern som skall dra tillbaka snöret.
Kan det vara så att motorn blir extra tungstartad om magnapullen är rostig eller trött?
Och om magnapullen ändå behöver en genomgång vore det oklokt att testa köra in en skvätt 5-56 och se om det blir bättre?
Vilka andra roterande delar kan vara felkällor eller vilka delar roterar när man skall dra igång motorn, tex kedjehuset där det finns olja?
Vad kan det annars vara som gör den så tung att dra igång när motorn är kall?
När motorn väl varit i gång och är varm kan jag sitta på dynan och dra i gång !
