tidigare tillslag efter sträckt matta?
Rowbart
3 jan 2010
22
jag sträckte nyss mattan på min polaris indy 500. när jag sedan körde iväg efter färdig sträckning så märkte jag att den började röra på sig vid ca 3500 - 3600 varv, den brukar göra det på prick 4000 annars. så det måste ju bero på att mattan satt åt helskotta för löst ?
Rowbart
3 jan 2010
22
men jag tänker såhär, om mattan är för lös,så borde det ju greppa sämre och man kommer iväg vid högre varv än om den är idealiskt sträckt. för min rullar som sagt iväg vid 3500 - 3600 och förut var det som att den föröskte sig iväg då men inte lyckades och vid prick 4000 rörde den på sig
Beasten
26 feb 2007
1.012
NJURUNDA
du tänker fel....mattan ska varken greppa bättre eller sämre. Mattan ska alltid greppa dvs. aldrig slira på drivhjulen, men det är kuggar så det hörs om det slirar(rappar är det uttyck många använder) Så det där med spänning av mattan och lägre tillsalagsvarv är nog bara en tillfällighet, det har inte med varrandra att göra.
