Tillotson förgasarinställning
Sprängarn
18 nov 2008
Hej! Jag undrar om det finns någon? Som vet var jag kan få tag i uppgifter om min tillotson förgasare? Den sitter på en Sachs 290. Och det jag skulle vilja veta är vilken som är vad när detgäller justerings skruvarna. Typ lågfart högfart. Hoppas att det finns någon som vet.
Mvh Ulf Sprängarn
andreas500
23 aug 2006
402
Hammerdal
Sv: Tillotson
Mvh Ulf Sprängarn
Håller du inte på orginalrenovera lr absolut vill ha den tycker ja du ska slänga den så långt du orkar å införskaffa en mikuni 30/32....enligt mej helskumm å hålla på försöka ställa in.om inte näst intill omöjlig...
annars kan du ju försöka med lokal skoterhandlare som säljer lynx tex :)
Sprängarn
18 nov 2008
Sv: Tillotson
Mikuni yes! Mixter gubbe som jag är. Har jag en 76a gul lång 290 som jag satte in en yamma gp 440 boggie i, och en polaris 308 matta i .PLUS en mikuni 30/32. Detta gjordes 95 och jag satte drivkugg från Aktiv Karibou. Den skotern går fortfarande. Och används flitigast av alla maskiner:laugh:. Mycke pga låg bränsleförbrukning. Men även för att den är kul.
För tre år sedan fick(läs gratis) jag en Aktiv 290 röd, alltså en bredbandare. Motorn i denna maskin gick jätte fint. Så när mattan gick av(som dom brukar göra) Då kändes inte bra att lämna skutan stående. Vad göra? Jo! Jag köpte en Polaris Widetrac gt Boggie och matta, Visserligen är den "bara" 50 cm. Men med 50 mm distanser på båda sidor så funkar det jättebra i Aktiv chassiet.
Jag provade med en Keihin från en 250 men den gick för fett. Men tillotson och nålskruvning får duga tills jag dyker på en Mikuni. Övrigt på gården är det två Polarisar en 500 och en 650 rxl en skidoo valmont 71 och en vild wildcat 700.
andreas500
23 aug 2006
402
Hammerdal
Sv: Tillotson
KUNG!sätt ut några bilder på projekttråden! :)
skoterräven
4 feb 2007
646
västernorrland
Sv: Tillotson
grundinställning är 1,5 varv hög och låg
håll upp skotern med fullgas och justera högfart så att den fyrtaktar lite
ställ den sedan på tomgång och skruva in till varvet höjs och skruva tillbaka lite
pumpa sen på gasen och svarar den inte så ge denlite mer .
