tillslag 2500rpm
MaxPower
Umeå Sverige
kompis srv har börjar kruppa.. har frågat tidigare men tar det igen!
ibland så vill inte variatorn släppa så han kan inte stanna när han släpper gasen... bara drar sakta frammåt! dock ibland släpper den och stannar!
tillslaget är också ruggigt lågt!
tomgång 2000rpm tillslag 2500rpm...
har har rengjort den och bytt glidbussningar men inga framsteg!
vad ska han göra?
Michael
Det är ju bara primärvariatorn som kan göra något sånt här.Har han kollat och ev. bytt fjädern?
MaxPower
Umeå Sverige
jo han hade köpt en ny fjäder men funkade inte.. sa att han skulle prova byta till en mer racing variant och ev schimsa upp den lite
torbjorn
Hmm...om tillslagsvarvet är så lågt med ny fjäder så måste det vara något annat problem. Lös det istället för att hoppas på shims!
T ex: Glapp i lagringar för vikter, platta ställen på rullarna, har han fått fel sorts fjäder...?
Verkar nya och gamla fjädern lika (tråddiameter, antal varv, färgmärkning etc)?
Mr SrV
[Uppdaterat: Senast editerat den 12-Mar-04 kl 11:58 AM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 12-Mar-04 kl 11:57 AM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 12-Mar-04 kl 11:56 AM (CET)]Hej. Tillslagsvarvet är lågt på srv:n men en sak du kan kolla! Palla upp baken och varva upp motorn.... kolla att variatorerna växlar som dom ska (jämt). Prova att gasa sakta, sedan 0 - fullgas. Om det ser ut att funka kolla att det sitter rätt rem (längden).
Om det stämmer, kolla att motorn ligger rätt i förhållande till secundär axeln. Det kan hända att det är fel och att det blir för trångt så att remmen nyper mot primär-axelns botten.
Lycka till.
j0ost
Hade likadant på min srv. Problemet på min var att brickorna runt vikten i primärvariatorn var slut. även rullen som vikten går mot var glapp.Så när variatorn började snurra så gick inte vikterna rakt mot rullen, och nötte mot godset på variatorn. Och därför släppte den inte när man skulle stanna. Total renovera hela primären så går det till sig.
sjögga
håller med renovera variatorn alla bussningar mm bör bytas. det är det som är felet.
