mjukare= högre tillslagsvarv, hårdare = lägre tillslag, man kan oftast spänna fjädern genom att byta hål till ett annat i variatorn, finns typ 1-2-3 å så. så man kan ju prova spänna eller släppa på fjädern beroende på hur man vill ha den
Njaaa, det är på sekundären du kan ändra hålen för olika fjäderförspänning, på primären är man piskad att byta fjäder. Det spelar ingen roll hur mycket du förspänner sekundären om du vill ha upp tillslaget.
Har tyvärr ingen uppgift på vilken fjäder som sitter i 500an, men det borde Rindab kunna hjälpa dig med. Säg att du vill ha en fjäder med ngt högre fjäderkonstant i början men med samma sluttryck som den som sitter i idag för att slippa alltför stora problem med att vikterna blir för lätta.
(Men då måste du kolla vilken fjäder som sitteri i idag, den är mäskt med tre målade streck på fjädern tex: "blå/vit/blå")
Jag skulle om jag var du försöka hitta lika vikter som du har fast med startgropar i om du är nöjd med variatorsetupen i övrigt.
Synd att det är dyrt med variatorgrejor, annars är trial and error en bra metod att förstå dig på variatorsystemet...
Edit: Jag utgår från att det ínte är nån skillnad på den variatorn jämfört med alla andra jag sett-har aldrig sett en primärvariator man kan förspänna fjädertrycket på...
