Tänkte visa hur man enkelt gör sin egen kolvbultsavdragare. Tror jag betalade 40 kr för allt.
Kapa till en gängstång i lämplig längd. Låsmutter i ena änden, vanlig mutter och bricka i andra änden.
Se till att skaffa låsmutter som inte går igenom kolvbulten:
Trä gängstången genom kolvbult
Låsmutter i ena änden:
Ta nu en hylsa och trä på gänstången. Hylsans innerdiameter måste vara större än kolvbulten
Här kan tex en hylsa till tändstift användas:
Trä nu på brickan och mutter från andra sidan och börja dra ut kolvbulten:
Här visade jag när kolven är bortmonterad. Funkar på samma sätt när kolven sitter på veven.
Knaster måste monteras bort från ena sidan först.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
