tips 40l ski doo rs 09
Swikberg
3 okt 2008
762
söråker
hej allihop.
som endel av er kanske redan vet så går de inte att koppla in så man får en tankmätare på ski doo rs - 09 för att den är inte programerad för detta. så därför tog jag som redan köpt tank å allt med mätare i tag i detta för på något vis tyckte jag att de skulle gå att ordna utan att behöva borra hål i tanken för att dra en slang i botten och överst. å samtidigt bara ha mätaren som en plugg för hålet inte direkt värt 800:- eller va den kost..
men så till saken jag mätte upp motståndet som mätarn jobbar inom och de vart på tom tank visar mätaren 65 ohm och vid tillfället jag mätte hade jag 30 l i tanken och då visade mätaren 7 ohm vilket innebär att när tanken är full så ska man ha ett värde nära 0 ohm.
jag kolla upp vad tankmätarna jobbar inom för värden hitta en som jobbar enligt följande. 60/90-0,5 ohm och 12 V. och de är en VDO mätare och den jobbar inom dom värderna som jag mätte upp.
nu idag monterade jag mätarn och den funkar klockrent gjorde bara en ytterst petnoga justering på pilen i botten. de sitter en liten skruv på sidan som gör att man kan ställa in den exakt som man vill ha det. de sitter också en säkring på högersida aldeles mitten på vänster sida om kjedjehuset där går de en rödgul kabel från som jag tog matningen till mätarn ifrån. så då är allt säkrat med.
tänkte då att jag lägger upp detta här då jag inte kunde hitta denna information någonstans inte ens brp hade någon ide på hur man kunde göra. å vet även att de är fler en jag som haft samma problem.
lägger upp en liten bild på där jag satt mätarn tycker de vart helt ok iallfall även om min åsikt är den att de borde gått koppla in de på displayen direkt med bara två kablar men men nu är de gjort i allafall:rolleyes:
hilppari
31 jul 2004
104
FINLAND
Fina saker har själv tänkt sätta en extern mätare, va är de fö modellbetäckning på VDO mätarn?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
bravoo=) så ska de se ut:) så inte knasigt ut på nå sätt med mätarn heller:) bra placering.. och den visar halv tank när tanken är halv?:)
Swikberg
3 okt 2008
762
söråker
tackar allihop ;) jo betäckningen var VDO 60/90-0,5 ohm 12 V och den visade exakt hela vägen har nu lite mer en 30 liter och den är strax över trekvart. och när jag hade någon liter i botten var de precis så den rörde sig lite gran kanske 1-2 mm
