TIPS/HJÄLP Yamaha Exciter 440 turbo bygge
EX440PoweR
17 aug 2013
24
arjeplog
Hej har en Yamaha Exciter 440 79a som jag tänkte bygga turbo på :)
Vet någon av vart jag kan köpa en lagom turbo hellst med mekanisk tryck regulator?
det sitter dubbla mikuni förgasare 38 mm spjäll på han, bör jag byta tillbaka till enkel förgasaren? minns inte spjäll storleken... ?
Hade tänkt att prova utan kompersion sänkning och att turbon ska ladda typ 0,2 bar. Smörjningen till turbon har jag tänkt med en rem driven pump. Så det jag behöver är en lämplig turbo för att starta bygget :) är såklart medveten om att jag kommer att behöva modifiera min idé under bygget men en början iallafall.
Och motorn är 2t såklart :)
Ledsen för felstavningar, har dysleksi :(
Tacksam för svar :)
larsson88
23 feb 2012
354
Har inte superkoll, men har för mig att jag har läst om någon som använde sig av en mindre bilturbo. Borde gå att hitta billigt på nån bilskrot eller blocket. Kan tyvärr inte hjälpa med beteckning på turbon men kanske en bit på vägen.
Edit: Här kan du nog få lite tips http://forum.snowmobile.se/showthread.php?t=41697
