Tips om Polaris iq 600rr
weseco
15 apr 2009
56
Hudiksvall
Har precis köpt en IQRR 600 och tänkte höra lite om vad de är för maskin egentligen och hur man kan göra den till en riktigt rolig maskin. Vore kul att få lite tips på hur man kan få de bästa av maskinen. Tänkte lite på vad man ska ha för drevning och vad man ska ha för sorts matta och lite annat.
Skulle vara tacksam för lite svar och ideer.
zalsson
9 mar 2006
1.400
Gällivare
44an matta
Nonslip
drevning 41/21 alt 41/20
Vikta om variatorn. 62g vikter kanske, någon annan kanske kan uttala sig om det.
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
Göra hål i fotsteg. Dunkhållare kanske jag har till salu snygga såna under köp och sälj. Om du tar ur boogie så tycker jag du ska förstärka det övre fäströret till den främre boogiedämparen. Stoppa in ett 22 mm rör som e ca 1.5 cm kortare än det som är där. Så svetsar du lite i ändan så inte röret åker ut.. kolla kylarslangar vid magnapull.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
shagwell
17 jan 2011
1.202
luleå
världens sämsta fotsteg har den dock.. som föregående talare sa så bör man åtgärda detta med kanske betterboars eller dyl. halkiga som fan dessutom.
