OK. Prova då biltemas stålepoxy för den är nästan lika bra som jb weld . Den klarar bet mer värme än vanlig epoxy jag uppskattar att den klarar 200gr konstant.Tackar.
Provade med 2-komp epoxy, och det höll i 5 minuter, sen hade det smält bort...
Limmet jag behöver måste bli hårt efter det stelnat, det jag ska limma sitter belastat med en liten fjäder, alltså det blir ett litet tryck på den bit som ska limmas fast. Och jäkligt varmt.
