Titan adventure
Legupro
27 jan 2015
19
Bergsjö
Hej
Har idag en widetrack men den är lite tung och tråkig, funderar på att byta upp mig till en titan adventure. Finns det några synpunkter på den skotern. Bra / dålig ?
TrapperT
6 dec 2016
49
Tung, rolig, törstig, start problem emellanåt är min erfarenhet. Men en stridsvagn och trygg/stabil att köra......
+360kg med alla vätskor i.....
Reactions: Legupro
A.Holm
8 feb 2007
2.784
56
Grängesberg
Visst beror det till viss del på hur mycket man gasar.
Men Polaris 800 är väldigt törstig även vid lugn körning.
I familjen har vi en Commander 600 etec samt en Pro RMK 800, dvs. med samma motor som i Titanen.
När vi är ute och åker familjeturer så drar RMK:n närapå dubbelt så mycket soppa som Commandern.
Commandern spårar då när vi friåker, samt har pulka på släp efter.
Hastighet 20-40km/h
Sambon åker då på RMK:n, kör försiktigt.
Ändå så drar den då alltid minst 2.5 L/min.
Här kan du läsa lite:
https://www.snowmobile.se/forum/threads/mitt-polaris-titan-äventyr.154076/
A.Holm
8 feb 2007
2.784
56
Grängesberg
Ja, bryr man sig bara om räckvidden är det ju inga problem.
Ställ dit 2 st jeepdunkar i bagageracket, så kommer du 10 mil till :)
TrapperT
6 dec 2016
49
Verkar dessutom vara en och annan maskin som har grotesk bränsleförbrukning, kanske 2:a handsvärdena gestaltar detta?
Rållybob
13 nov 2019
15
Jokkmokk
Kör du mycke ospårat eller sitter ni ofta två på skotern? Om inte. Kan du även överväga en modernare lång smalbandare. De drar oftast pulka lika bra, ibland även bättre på packat spår. Då den får mer tryck på mattan och där med bättre grepp.
Smalbandarna finns i fler modeller och större utbud. Då blir ofta priset bättre. Även komfort och förbrukning brukar vara bättre. :)
Legupro
27 jan 2015
19
Bergsjö
Finns inte så mycket leder där vi bor, men vi ska ju förståss köra till leder och vi är två personer och det finns ju inte så väldigt mycket att välja på så det blev en Titan, adventure.
D
Deleted member 36046
Berätta senare om soppa förbrukningen är så hemsk som dom påstår, men först efter inkörningen + lite till.
Reactions: Legupro
TrapperT
6 dec 2016
49
Blev det en Ny Titan hoppas du fick en som går billigt, annars bör du driva på för att få hjälp med justeringar.....tips från Titan polarna.
A.Holm
8 feb 2007
2.784
56
Grängesberg
Är man inne på Polaris finns det som sagt inget alternativ om man ska ha 50cm matta. Det blir Titan med 800cc
Men det finns andra tillverkare som har bra sortiment med 50cm matta, olika motorer, 2T, 4T med turbo, utan turbo ;-)
TrapperT
6 dec 2016
49
👍Hoppas du blir nöjd, skriv gärna om förbrukningen senare då många är intresserade.. kanske ngn ny mappning på -20 årsmodellen.....
Reactions: Legupro
Legupro
27 jan 2015
19
Bergsjö
7 mil i ospårade leder, 10 m/s och driver och dålig sikt ibland bara två led pinnar, så blev det 2,5 liter per mil, snitthastighet 25 km/h.
