Tnt 600 2008 44as matta
Björnen
22 aug 2012
158
norrbotten/älvsbyn
Hej såg att folk sagt att det är en ren död för en 08as tnt med 44as matta har ju själv monterat en på min men undrar varför det är så dålgit med 44as? och vad kan man göra för att göra det bättre..
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Skitsnack skulle jag säga. 600ss motorn sitter ju även i summit. 365x40x51 och den orkar den ju driva runt.
Prova skotern först och känn efter, vissa drevar ner och andra inte.
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Det går bra med 44á men du tappar en hel del toppfart. och med "rena döden" menar jag att den roliga karaktären försvinner. men om du struntar i toppfart och gillar skidres hela tiden så går det väl att få till en bra setup med 44 matta också. ser dock inte riktigt vitsen då en 600 får problem med att bygga trackspeed med en 44á
andymannen_no1
9 mar 2009
510
Östersund
beror ju på om man vill köra nånting annat än led också. kör du mycket lössnö så gör det ju sig själv om man har en kort maskin... 32mm matta...nää, 44mm matta...jaa
Björnen
22 aug 2012
158
norrbotten/älvsbyn
en fråga bara hur trångt får det vara längst fram up mot bandtunneln asså det är ganska tight på min med 44as vet inte riktigt hur man ska förklara med det blir ju tyngre att dra runt snön när det är tight antar jag.
