tomgång Rs venture
BMd
31 dec 2005
254
I bilen
Var ute idag och åkte. Tyckte motorn gick lite konstigt.
När jag ligger på ca 5000 varv och gasar på, så liksom "blöddrar" den lite innan det händer nåt. kan även gå så om jag ligger med jämn gas vid ca 5000 varv.
Märkte sedan när jag stannat, och sedan skulle starta, den hoppade ej igång direkt utan fick hjälpa den lite med gasen.
Tomgången ligger också högre än tex min farsas RS, för sedan efter ett tag gå ner i normal tomgång. Piffar jag då lite på gasen, går den upp igen ett tag...
Nya stift sitter i.
Suger den luft?
Tändspolen?
Någon som tror sig veta felet?
Mvh
BMd
Ranchn
22 feb 2005
372
Holmsund / Hällnäs
Jag har/hade samma problem.
Min började presis som beskriver. Sedan tappade den ström i batteriet.
Jag har nu mätt statorn och den var ok. Dock laddar den inte.
Laddade jag batteriet manuelt var symptomen borta.
Enligt serviceboken skall volten ligga på 12-13 volt vid tomgång och vid ett varv på 5000 skall den den ligga på 14.5 volt.
Skall köpa en ny spännings/laddningsregulator.
Så kolla laddningen.
Nya stift sitter i.
Suger den luft?
Tändspolen?
Mvh
BMd
