Tomgångstid tvåtakt vid start?
Barkbrod
20 nov 2020
Uppsala
Jag brukar starta skotern och låta den stå på tomgång en stund innan jag drar iväg för att få upp lite värme.
Frågan är, finns det nån tumregel på hur länge man bör låta den stå och puttra på tomgång? Sen, hur länge brukar ni köra lite lugnt innan ni öppnar spjällen fullt?
Jag kör en Polaris SKS från 02.
Vituraz
6 nov 2013
154
33
Jag brukar vänta med att köra iväg till kylaren är ljummen, då vet man att allt är ok med kylningen.
844
Redan efter ca 3-4 min smyger jag iväg men man kör extremt lugnt tills termostaten öppnar typ 40-50c. Men sedan är de remmen de sitter i, så minst 2km innan man drar på fullt.
jw1978
10 jan 2010
618
11
Om du följer du BRPs uppvärnings prcedure att stå på tomgång tills motorn är 30C, så gör du säkerligen rätt även på andra märken.
Sen brukar jag varmköra lugnt motorn, rem och allt annat iaf 10 km (Även samtidigt värma upp gammel kroppen haha).
Då håller motorn länge, 850 mil still going
Tompa72
20 nov 2018
435
84
norrland
Menar du att BRP rekommenderar att man står på tomgång tills motorn är 30 grader ? På min lynx 850 slocknar varm upp texten vid 20 grader men har inte läst om att dom rekommenderar att man ska stå på tomgång tills den slocknar även om jag ofta gör det.
jw1978
10 jan 2010
618
11
På 600, 800 etec är uppvärmning Ca 30C , 3 pinnar. Instruktionsboken säger Uppvärmning på tomgång 1-2 minuter, vilket beroende på ute temp motsvara ca 30C.
Bara följa anvisningen på instrumentet svårare än så är det inte.
Uppvärmningen på 2 taktsmotorer är viktigt så att oljefilmen är varm och kan smörja.29159
Tompa72
20 nov 2018
435
84
norrland
Lynx rekommenderar 1-2 minuters uppvärmning men några 30 grader lär man inte komma upp i då jag får stå ganska länge för att nå 20 grader har för mig att jag läst att motorn går med reducerad effekt under 20 grader men jag brukar åtminstone vänta tills termostaten börjar öppna vid 37 grader innan jag tar ur effekt ur motorn.
844
De va seriöst att varmköra 1 mil :) Jag antar du skrev fel du menar väl 1km?
Jag varmkör ca 2 km men under den sträckan ökar jag farten mer o mer. Efter 2km har remmen arbetstemp och motorn också så där kan man slå full mutter.
Tompa72
20 nov 2018
435
84
norrland
Va ut och körde en sväng i dag -7 ute tog 3 min tills den nåde 20 grader och uppvärmnings larmet släpper trodde det tog längre tid känns som en evighet när man står och väntar. Lite konstigt tycker jag det är för den ryker nästan ingenting före 10-12 grader då börjar den ryka rätt rejält tills 20 grader och då kör jag iväg och märker inte röken men konstigt är det.
