topfart och hästkrafter cogar
articman
30 nov 2005
26
älvkarleby
har monterat en cogar 89 fläktkyld motor i en el tigre undrarar vad den ska toppa i hastighet och hur många hästar den motorm har hastighets mätaren från el tigren siter på undrar åckså om den blir rättvisande då
ipsel
12 nov 2005
416
malmberget
kolla på sv.se tror jag skatte värket .. sök upp en eltiger å reg nummer brukar inte vara så svårt på blocket.se
en kw är 1.36 rätta mig om jag har fel
MrGreen
Hoting
Toppfart omöjligt att säga men kanske 100km/h effekt på motorn vet ej men runt 40hk gissar jag och hastighetsmätaren funkar som tidigare iom att den drivs av drivaxeln så den påverkas inte av motorbytet
MrGreen
Hoting
Hallå där!
zärrt skrev:
den går över 100 de är 65 hk eller nå sånt om jag inte minns fel
Nu får du väl ändå hejda dig skulle det vara 65hk :eek: i en fläktkyld cougar motor från -89
pezon
Den har precis samma motor som en Cheeta från samam år. Den har 56 hk enligt Arctic cat när den var ny. Skulle gissa att toppfarten är ca 120 under absolut optimala förhållanden.
zärrt
lulbåjjn
Typ: Sport
Motor: 500
Cyl: 2
HK: 64
Dyna: Enkel
Matt-typ: Kort orginal
kolla själv
MrGreen
Hoting
zärrt skrev:
Typ: Sport
Motor: 500
Cyl: 2
HK: 64
Dyna: Enkel
kolla själv
Var har du hittat dom uppgifterna?
56hk som Pezon säger har jag också hittat i reservdelskatalogen till Cougar
articman
30 nov 2005
26
älvkarleby
har lite problem med det at det inte blir någon skilnad sista biten vid gaspådrag sista kvartsgasen händer inget den varvar ungefär 6-7000varv vet inte hur mycket den ska varva heller den toppar ungefär 80-90 tacksam för svar från någon som har några ideer om vad jag ska göra eller om det är normalt
