toppfart Mach Z -98
ubbe 65
17 mar 2006
Är sugen på att köpa en dylik. är det någon som har testat toppfarten på en sån? är det något jag ska tänka på vid ett ev köp?
Urban
frostis440
Ånge
Mach 98
Nu har ja tyvär inte Mach Zan, men lillebror Mach1, det mesta är ju samma, men ja saknar 14hp eller nått liknande.
Trivs ganska bra med skotern, är kanske inget för gropiga leder, och långa hopp pågrund av tyngden, den trivs bäst på nysladdade leder och sjöar.
Drar inte speciellt mycke soppa 2½-3 med lite varierande körning, den har funkat bra i pudret åxå, bytte till 32mm matta, en 38 fungerar nog åxå, men då tappar man nog toppfart.
Min toppar ca180, men upp till 140-150 går det riktigt bra, skulle kanske mixtra lite med variatorerna, går nog att hitta lite där.
MachZ ska väll ta sig upp till 200 enligt vad jag läst mig till.
Något att se upp med är väll:
1.Statorlindning, hör efter om det är omlindat, vanligt fel på rotax 3cyll.
2.Lagret som inte har någon smörjning, är det uppborrat oljekanal eller en nippel ditsatt så man kan fetta in.
3.Tändstift, br9 eya är rekomenderat till rotax 3cyll.
Annars en grym, men tung skoter som trivs kanon på sjön.
Pipor eller slutburk får fram det rätta ljudet.
TräsketPatte
Mach Z:an är en riktig dräpare, en av de snabbaste serietillverkade skotern genom tiderna. Många brukar klaga på att Rotax-tripplarna käkar stift, men under de säsonger jag kört med sådan motor (600) bytte jag då inte en enda gång. Till årsmod -98 kom ju det "nya" CK3-chassiet och det skapade tydlegen vissa problem med bla nya expansionskammare för piporna?? Kanske kan det vara vits att titta på en senare årsmodell av samma chassietyp 99-01. Annars så kan det ju vara idé att kika på 97:eek:r.... Grrrrymt mycket effekt för pengarna!
