Har nyligen kört hål på främre kylaren i på min CF8 2010.
En följd av detta blev en liten varmgång (några minuter) och vidare en
skjuten topplockspackning. Antar att värmen tog livet ur själva O-ringen
då materialet i denna är antas vara NBR (nitril). Det klarar inte inte högre vattentemperaturer än 100 grader. Men antar att det var friktionsvärme från kolv/kolvring/cylinder som spred sig till O-ringen och då håller det väl ihop ännu sämre.
Hur som helst, felet identifierat och o-ringens egenskaper måhända vara något annorlunda än det jag skriver. Kanske till och med att finns flera följdfel av min varmgång och håltagning. Det får tiden visa.
Jag börjar i en ända
Det jag verkligen är ute efter är måtten på O-ringarna i fråga, inre och yttre. Dvs innerdiameter på båda samt var och ens tjocklek. Kan inte mäta på de gamla då de dels är trasiga men också att de legat i komprimerat läge så länge att de inte är mätbara för exakt mått.
Jag vet att det finns packningssatser att köpa, typ 900 spänn. Visserligen får jag många packningar för pengarna men jag behöver bara 10% av packningarna i satsen. Tänkte få reda på måtten och sedan genom jobbet eller en ÅF för O-ringar köpa det jag behöver för att spara någon krona.
Har genom ett datablad för o-ringar och dess inbyggnadsmått kunnat lista ut ungefär hur stora de ska vara men vill ändå ha måtten av någon som vet så jag inte skruvar ihop allt och får göra om igen. Det är så tråkigt.
Julledig och vill åka så ett snabbt svar vore jättebra, om det går.
Långt inlägg för ett par stackars O-ringar..
Tack på förhand!
Tack på förhand!
