Topppackning Edge 700
MSsks
5 okt 2006
44
Övik
Var ute och körde igår och efter ca 3 mils körning så börjarde den gå på en cylinder och ryka vitt..Stannade direkt, som tur var det nära hem så kunde få den till garaget..Tog lös stiften och det ena stiftet på cylindern närmast variatorn var alldeles blött, det andra såg bra ut..Dessutom var det inte mycket kvar i kylvätskebehållaren så det hade väl läckt in via oringen på den cylindern (hoppas jag)..Har beställt nya oringar nu och packningen ovanför..Är detta ett vanligt fel på Edge? Oringen såg ju inte dålig ut men det verkar ha läckt ordentligt?
Vilket moment ska man dra toppen med sen? Och vad ska man rengöra toppen med innan? Är det nåt särskilt mönster man ska dra den i?
Tacksam för svar, har sökt men inte hittat nåt bra.
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Östersund / Stora Blåsjön
Har upplevt passformen på oringarna som rätt kass ofta vilket gör det lite pillrigt att få dit dem men bara den ligger rätt ska det inte vara några problem med att de går sönder i förtid... Sen har du en klistrad tråd i Teknik delen som heter Åtdragningmoment, kolla där....
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
är oringen "platt" eller är den fortfarande rund?.. kolla så du inte fått div. hål i avgasporten osv..
inte så att toppen har slagit sig då?..kolla så den är rak å fin..
2.5kg om ja inte minns helt galet ska dem dras..kom ihåg att jämn dra..alltså börja med en bult på ena sidan av cylindern och sen sidan av cylindern osv..
rmk700_05
27 okt 2006
461
hade samma på rmk förra veckan
börja med att sätta lite motor silikon under skallen på bultarna, sen börjar du ifrån mitten av toppen och jobbar dig utåt varannan diagonalt,och dra sedan bultarna med 27 nm:)
ps. var noga med så att du inte klämmer den nya oringen läcker direkt och massor :S
MSsks
5 okt 2006
44
Övik
Tack för svar, ska kolla den tråden. Den kan ju ha slagit sig, hur kan man se det egentligen? Lokala polarishandlaren hade iaf delarna hemma så det va ju bra.
Har säkert kommit 10-15 cm här nu och skoterfan står såklart i garaget :sad2:!
MSsks
5 okt 2006
44
Övik
Ok tack för ett bra svar. Fungerar din maskin som den ska nu? Får va noga med så att man inte klämmer dom då.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
sätt den på något som du vet är plant..då ser du om den är schne;)...fast tvivlar att den har blivit de om den inte gott varm nyligen? eller att du sänkt den?...
rmk700_05
27 okt 2006
461
ja nu går den som det ska igen. funkar klockrent :)
den kan komma att ryka ganska ordentligt i början och gå lite taskigt.. för mig släppte det efter några minuter på tomgången.
MSsks
5 okt 2006
44
Övik
Skruvad ihop toppen idag med rätt moment och ny oringar..Startade som den skulle men läckte kylvatten ändå, så måste va cylinderfotspackningen eller så är det en spricka i cylindern..Nån som vet hur man drar cylindrarna med rätt moment? Ska plocka lös cylindrarna nu och byta dom packningarna för det gjorde jag inte och kolla så att den inte är en spricka i vänstra cylindern..
Hur mycket kylvatten rymmer systemet?
rmk700_05
27 okt 2006
461
cylindrarna ska dras med 43 nm men det kommer bli jävligt svårt att komma åt muttrarna med en moment nyckel,
så du får köra på känsla i armen ;)
är du säker på att den läcker vatten? så att den inte bara luftar systemet?
går den på båda cylindrarna ?
MSsks
5 okt 2006
44
Övik
Jag har fått till det nu. Det var cylinderfotspackningen som va problemet..Läckte mängder med glykol där..Men nu går den som den ska!
Drog främre muttrarna för hand, och dom andra med moment, drog ungefär lika som det kändes.
jaja får hoppas man slipper mer strul nu.
