Toppvarv Lynx RC 440 07
ee01mlm
22 aug 2005
233
luleå
Har inhandlat en 440 07 och lurar lite på toppvarvet vad det ungefär skall ligga på just nu smaskar den upp i ca 9000 för att sen falla till ca 8700 ungefär enligt mätaren, är detta normalt eller varvar den lite för mycket?
gulingen
7 nov 2004
2.436
Jag skulle nog säga att den varvar för mycket. Sikta på att hamna vid 8400rpm då den har droppat. Över det brukar det försvinna mängder med effekt.
pwetter
30 nov 2009
158
den varvar ju på tok för mycket! om du kollar på varvräknaren så ser du en grömarkering vid 8200-8300 (kommer ej ihåg exakt) men därikring ska den ligga!
Swapped
4 nov 2009
180
Orginal tillslag är 5700 rpm. Den ska varva 8400-8500 enligt mätaren.
Sledborne
1 okt 2008
1.296
Umeå/Arjeplog
Vart står det att tillslag är 5700?
Min har alltid haft 6500 orginal.
Varvade upp min idag växlad körning och låg på mellan 8300-8700
Så, 9000 är nog lite för högt!
Swapped
4 nov 2009
180
Då har du inte orginal bestyckad primär variator.
Orginalfjädern White/Silver ger ett tillslag på 5700 rpm
ee01mlm
22 aug 2005
233
luleå
Den smäller till uppt till 9000 rpm direkt för att sen falla tillbaka. Skall kolla ordentligt för att se vart den landar vid längre repor men som jag så nu så låg den på ca 8700 rpm konstant.
gulingen
7 nov 2004
2.436
Kikar man på lite olika bromsdiagram så är det inte ovanligt att man brukar tappa 10-15hk mellan runt 8300-8400 och runt 8600. Vilket är väldigt kännbart på en 440-motor. Sedan finns det ju extremare droppar som denna, som blev upplagd på sn0wrider för något år sedan http://www.pixbox.se/pic_show_id17332856.html
