Toppvarv viper 700-04
vipermannen
27 dec 2008
12
Hej
Hur mycket ska en orginal viper varva?
Har precis köpt en viper -04 och den drar förbi 9000varv utan problem o då släpper jag för det verkar inte normalt.
Och sen i bland vid acceleration så tänds knacksensor lampan är det normalt eller är det något galet?
Motorn verkar förövrigt gå helt perfekt inga missljud grymt fint sound vid acceleration o fin tomgång
Jag kör på 98oktan
Tacksam för era tips o tankar
vipermannen
27 dec 2008
12
Den är orginal
Kan förspänningen på sekundären stå fel eller kan dom ha bytt fjäder?
Vad är det för färg på orginal fjädern?
vipermannen
27 dec 2008
12
Var nu ut o skruvade lite
Det sitter en blå fjäder o förspänningen var 50% (3-2)
Och det är en viper mountain
Tacksam för svar
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Vipern har en tendens till att övervarva orginal.
Det här hitta jag på knracings hemsida om deras v-kit. Rekomenderar deras ki.
Viperns problem är övervarvning. Motorn levererar maxeffekt vid 8500rpm, vi har sett
exemplar som varvar upp mot 9000rpm efter leden. Övervarvningen skadar inte bara
prestandan men ökar även bränsleförbrukningen. Genom att eliminera övervarvningen under
acceleration, så förbättras prestandan i alla situationer tillsammans med lägre förbrukning.
Kittet innehåller primärfjäder, sekundärfjäder, billet multi-angle helix, nitar och instruktioner.
vipermannen
27 dec 2008
12
Läste på Yamaha att grön fjäder är orginal
så det är svårt att säga om min är grön eller blå
berrob
25 jul 2007
3.324
Hmm du ska ju ha en grön med spänningen 70 grader.
Hur ser klackarna ut på sekundären då ?
Vilken helix har du ?
Metso
3 nov 2008
2.832
Jag fick rådet: MAX 8450 rpm på min viper -04 men då kör jag med Aaen pipor om de har nån betydelse :hmmmm:
vipermannen
27 dec 2008
12
Fjädern är bytt det sitter en vit blå fjäder på nu
Lånade farsans sekundär med röd fjäder i o då varvade den 8600 ungefär
så ska i väg i morrn o se om jag får tag i en ny fjäder och nya glidklackar för mina var inte så vackra
