Hej!
Har införskaffat mig 2 snotricar. En aktiv blå 293, samt en SC1 med sachs 277.
Håller på att renoverar SC1:an rätt mycket nu och tycker det är lite knas med sekundären. Utan rem på så måste jag ta i med båda händerna för att få sekundären att snurra. Försöker jag snurra lite grann så går den sedan tillbaka, samma sak om jag försöker dra skotern fram eller tillbaka, den går då fram 1 decimeter för att sedan som en fjäder gå tillbaka den decimeter som jag flyttade den.
Använder jag båda händerna med kraft för att få den att gå runt ca 1 varv så går den sedan lätt ett par varv, då kan jag snurra på den utan att ta i och skotern rullar på golvet utan problem så att säga, sen tar det stopp och jag måste använda båda händerna. Typ som att något tar i efter ett tag eller fastnar.
Är det något med kedjehuset, eller något konstigt med variatorn? Kan det vara så att mattan är för spänd, alternativ för slak?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
