Är lite av en mek-amatör som har diverse små funderingar över min rev summit 800.
1.Tomgången är för klen och skotern stannar om man inte kommer och ger den en liten snabb dutt på gasen då och då. När den går ner på så pass låga varv att den nästan stannar så börjar olje och kylvätskelampan att lysa också till man gasar upp den i högre varv igen. (antar att det bara är att justera tomgångsskruven).
2.Den har blivit väldigt svårstartad. Det krävs att jag ger lite gas för att hon ska gå i gång, men även då behövs ett par drag i snöret innan hon vill komma i gång. Är ingen större skillnad varm eller kall (har provat byta tändstift utan större skillnad.
3.Hon verkar ha slutat ladda batteriet, även efter en längre tids körning och ett försök att starta med elstarten hörs bara ett litet klick från startmotorn. (Hon har förut haft problem med snöaccumulering på batteriet som tillfälligt kunna gett samma resultat, har kollat säkringarna runt batteriet, batteriet kass?)
Tack för eder hjälp! :mmph:
