Leffee, om du skjussar någon så kommer du se att varvtalet stiger till de förväntade.. Motorn får inte tillräckligt med belastning för att öka varvet med bara dig på när du har clicker 5 inställd.. och 400? de låter väl mkt? är du säker? jag är "säker" på att varje steg förändrar 200rpm.
Lägre clicker = Motorn trycker på hårdare, långsammare varvökning
Högre clicker = Motorn trycker på mindre hårt, snabbare motor respons
Jag har just nu clicker 6, för att få upp varvet.. har inte inhandlat ställbara vikter än. Min motor ska ligga på ca 8500 på mäteren (som visar fel ca 200+ som skidoo mätarna ofta gör). Om du viktar om så ökar du varvtalet med ca 100rpm för varje 1gr du tar bort och allså sänker varvtalet för varje 1gr du lägger till.
Lite OT men:
Anvisningarna för min motor är att lasta vikterna till ca 24gr ist för orginal 16gr och använda PL/PL fjädern och clicker 2. Just nu så har jag provat lite olika men kört nu ett tag med en GR/WH och clicker 6 för att få upp varvet, men här kommer ett problem, för mig som för dig ökar inte varvet tillräckligt när jag kör sj. När jag skjutsar damen min i pudersnö, PANGG! 8500 utan problem, när jag kör sj 78-7900 ligger jag på då..
hoppas du blev lite klokare på min erfarenhet..
