Med de tre bultarna på utsidan av variatorn... nr 24 i sprängskissen
kan man ställa Maxvarv där den ska växla för fullt... låg siffra lågt varv osv
ska skilja ca 150 varv per "snäpp"...
standard 670 ska väl ha effekttopp vid 7700-7800varv har jag för mej..
(dra INTE ut bultarna ur hålet när du ställer den....
skruva bara upp muttern så du kan peta ut bultskallen ur sitt gjutna hål och vrid den) å ställ alla tre lika
Okej på så vis....för vad förra ägaren sa så varvade den inte ut riktigt nu så då borde jag alltså skruva upp den 1 elr 2 snäpp om ja förstod dig rätt ?....
Måste försöka få nån ordning på arctic sekundären också ^^
