Trasig kabel?
stefanjasse
7 feb 2010
96
Gävle
Hej jag har rivit ner min skidoo rev sdi 04 och tagit bort precis allt fram till motorn.när jag monterade bort crossmembern och alu plåtan bakom den som sitter precis framför motorn så satt det en el box mabom den någon som vet vad det är för box?
En av kablarna till kontakten på boxan har antingen smellt eller brunnit?Någon som känner igen problemet?
Tack på förhand stefan
psycho
22 jul 2008
380
umeå
Om man får en bild så är det väll lättare att veta vad det är för box iallafall.
MVH/j
R
RevMan
Jo det är en voltregulator/likriktare.
Inte bra om det är dåliga kablar/kontakt där, då kan det hända mycket spök med skotern som är skitsvårt att få bukt med.
Har inte varit med om problemet. Har ju sålts en hel del sdi sen -04 och vi har bara bytt en regulator
Släng upp en tydlig bild på både kablar och kontakter.
