Trasig rave port assault 800 -11
Hanneess97
12 feb 2015
överkalix
En kompis lånade en skoter förra helgen men när jag körde av den från släppet så lät den som en fyrtaktare. Öppnade huven och såg att de sprutat ut lite olja från ena raveporten, det blåste även ut luft hela tiden från den. Gick klockrent då jag körde upp den på släppet och sen hände detta då jag starta den nästa gång.
Har inte hunnit öppna o kolla vad som kan vara fel men då jag ska inåt stan imorgon så tänkte jag ifall någon vet om de bara är att rengöra dom eller att tex en packning gått sönder?
HenkeEdge
18 jan 2006
1.754
Sandviken
Inte för att vara den, men något är seriöst fel om du har en "raveport" på en Polaris. ;)
Men kan nog vara packningen/membranet som du skrev i VES-porten som har gått sönder. Om du tar loss den så går det väl att hålla för fingret för det lilla hålet för toppen när du tryckt ihop giljotinen och se om den hålls kvar eller om den "tar tjyvluft" och fjädrar ut igen.
