Trasig spridare?
allden
Misstänker att ena spridaren på polarisen är trasig. Den går ruskigt dåligt på ena cylindern och det är inget fel på tändningen. Har provat mäta resistansen på spridaren men det visade inget. Kan det vara något mekaniskt fel på spridaren? finns det nåt bra test för att hitta problemet?
torbjorn
Gör så här...
Prova att lägga på spänning på spridaren (så vitt jag vet har Polaris lågohmiga spridare, ca 2-3 ohm. De får INTE kopplas direkt till 12 V utan ett förkopplingsmotstånd. Det går bra att lägga en 12V 21 W glödlampa i serie med spridaren.) Kolla att det knäpper i den (och att den friska spridaren låter likadant). Du kan också ta loss spridaren från motorn och kolla att det går att blåsa genom den med tryckluft när det spolen är spänningssatt, annars inte. Man kan också göra det provet med bensin och tryck från skoterns bränslepump (bygla över kontakten i pumprelät för att tvångsköra pumpen!) Men tänk på brandfaran i så fall!! Låt spridaren spruta ner i en 33 cl flaska t ex.
