Trasig tankmätare
Melle jonsson
10 dec 2015
Jag har en skandic 600 ace -13, nu visar tankmätate tom trots full tank. Någon som varit med om det och vad var felet? Är nog samma på flera modeller typ 59:a ace, comander mm..
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Det är ett standard fel på dom flesta skidoo maskiner. På just scandicen har jag för mig att det var just det att mätaren fastnar i mot den högra väggen i tanken och därmed inte rör sig. Så ett alternativ är ju att skruva lös pumpen och vrida den lite inåt och på så vis kanske flottören kommer lös från tanken. Annars är det det vanligaste där själva mätarfunktionen ramlat isär i småbitar å då är det bara ta ur tanken och sen skaka ur delarna och sätta ihop med bensinbeständigt lim. Det kan även vara en av kablarna som gått sönder i tanken. Där har du 3 scenarion
