Jag köpte en ny (bättre begagnad) skoter under skoternsdag. En lynx 600 sdi -06 som gått 120mil.
Till problemet. När det äntligen hade kommit lite snö så att jag kunde provköra så gick skotern inte fortare än 70!!
Jag hörde med säljaren om detta och han sa att den förmodligen var neddrevad, men att jag skulle prova byta rem för att se om det blev bättre.
När jag skulle byta remmen så gick det inte att skruva i verktyget för att dela sek. variatorn.
Jag förstod ganska snart att felet inte var remmen utan att det var i sekundären. Därför tog jag bort och delade den för att se vad som var fel.
Innuti så låg alla de röda glidklackarna (till backen) löst och en hade kilat fast sig mellan helix och ytterskivan, så att den inte kunde växla ut!
Jag pratde med säljaren om detta och han sa att det inte var någonting gjort åt variatorerna och förstod inte hur JAG hade lyckats med detta. Om jag t.ex. hade gjort ngt konstigt när jag backat eller dyl. Men på hur många sätt kan man lägga i backen på en rotax med RER???
Är det någon annan som råkat ut för ngt liknande? Eller har råd att ge mig på hur jag ska gå vidare med detta?
