vilken årsmod har du?det finns mkt man kan göra för billig slant, men vill du ha riktig effekt byter du skoter^^, du kan stoppa i en hårdare fjäder och byt matta till en 44as och dreva ner annars orkar den inte, en 38a fungerar lika bra, sen kan man bygga om pipan typ som man gör på mopeder, det sitter ju ett blindrör där, har iaf en kompis som gjort om det på sin 550 på nått sätt kan ta reda på det, men det är vikter och variator samt matta och drevning som gäller, ska man börja trimma den ordentligt klarar den inte av att kyla ner motorn och den går varm.
