Triple Touring 600 -98 - byte matta
Ason
30 dec 2012
225
Hej, mattan har börjat bli sliten på klackarna så den kuggar över, hjälper inte att spänna den.
Tänkte först att byta matta, men det verkar inte gå att få på en med 32mm kammar,
Testade med en regel och den tog i, kunde inte se vart då skotern står dumt till.
Finns det något som man kan ta bort så det kan funka?
Funderar på att kanske köpa no-slip driv-hjul.
Kommer man runt problemet då?
Och vilken storlek på no-slip hjul ska man ha?
Såg dessa, kan det vara lämpligt?
http://www.kalixmaskiner.se/webshop/snoeskoter/delar/skotermattor/brp-non-slip-drivhjul-9-kugg/
Enklast vore om man fick tag i en beg. drivaxel och och bara byta rakt av.
Kanske någon ligger med en axel över, eller till och med no-slip drivhjul?
kurtti
31 aug 2005
109
Gällivare
Bytte på en 96a prowler 2up. 32mm gick att få dit men du måste ta bort dubbskydden som är fastnitade i bandtunneln..lättast är att slipa med rondell bort nitskallarna på undersidan av tunneln.
Ason
30 dec 2012
225
Tackar, ska försöka ta mej en titt om det är möjligt att göra så.
Funderar om det blir mer plats om jag byter till 8-kugs drivhjul
Sitter 9-kugg idag, om jag räknat rätt blir så bordet bli så här:
delning 2,52 tum
kug 9
omkret 576,1 mm
diameter 183,4 mm
och med 8-kugg
delning 2,52 tum
kug 8
omkret 512,1 mm
diameter 163,0 mm
vilket ger mer utrymme för högre kammar, fast det kanske är fästet för boggie som sitter högt upp?
Ason
30 dec 2012
225
har testat med regel och dragit runt mattan,
Är som du säger kurtti, får ta 2 profiler i tunneln,
sen vid kylaren fram, så fick jag iaf plats med 41mm och det tog inte i, men är nog inte mycket mer plats kvar.
Törs man sätta på en 38mm matta, eller behövs det mer marginal?
kurtti
31 aug 2005
109
Gällivare
Ja om 41mm går så nog törs du sätta en 38 matta.
Hade en tripletouring -98 för flera år sen väldigt fin maskin med härlig motor. Dock hade jag problem med startmotorn samt att den började läka från vattenpumpen..men i övrigt kanonskoter 😊
