Trippel-600 frågor ?
fredrick
12 okt 2005
474
Avesta
Har precis köpt en articat 600 -97a, tänkte kolla med er om ni vet något spc man bör kolla inför vintern? Har inte haft skoter innan. Ska byta matta, fick med en ny sådan, och byta olja i kedjehuset. 2-t oljan, är det noga med den, har ganska mycket ligger men det är till cross, ingen jättebillig heller, men det kanske ändå inte är så bra i skotern, kanske blir för tjock på vintern när det är kallt? Står endast artic cats egna olja ska användas men men.. Finns det nåt drev eller något till den oljepumpen som brukar kunna bli slitet? Eller något annat som borde bytas, står ca 720mil på mätarn och vet inte ens att något är bytt, och det gjorde inte ägaren innan mig heller. Variatorn hugger till vid 4000rpm, drar ingenting innan det.. är det normalt? Annars brukar dom ju dra lite direkt nästan, men han innan trodde att det var något gjort åt variatorn iaf.
Sen ska jag köpa nya styrstål också, hittade för 130:- styck på internet, i vanligt stål, och i en vanlig butik kostade cormant stål 495:- paret. Vad är vetigast? Hade man bott högre upp hade det för mig varit enkelt med cormant men här är det en del transport sträckor på lite assfalt och grus osv, men dom kanske är så pass mkt hårdare så det ändå lönar sig, eller är det endast special stål i den dära lilla vassa skenan under dom och vanligt i resten? Tänkte försöka få tag på rundstång i rostfritt annars och göra egna, nån som har erfarenheter utav det?
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Massor med svar...
:) Hej !
...å Grattis till en köpet av en SUPER maskin !!
Det finns massor skrivet om 600 Baby Trippeln.
...använd sökfunktionen !
skriv tex : Powder Extreme 600 eller ZRT-600
zärrt
lulbåjjn
vet du om kolvar är bytt på den ? annars skulle jag nog byta om jag var du...du kanju kolla kedjan också den bör man ju byta kring 400-500 mil kanske
fredrick
12 okt 2005
474
Avesta
Nej, det vet jag inte så jag hade tänkt börja med att försöka få tag på någon tidigare ägare. Kedjan ska jag kolla idag, om en liten stund. Har sökt en del och läst om motorn mm. nu och dom verkar ju fungera ganska bra, men vissa skriver att dom har haft mycket strul men aldrig vad för något, som man kanske borde se över nu! Men det kanske är spolar, boxar och sånna saker som har pajjat som inte direkt går att göra något åt..
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Evighetsmaskin......
Rent mekaniskt så funkar 600 Trippeln super bra !!
( förmodligen den bästa motor Arctic-Cat/Suzuki gjort !! )
En av de mycket få svaga mekaniska sakerna är dock :
* Vattenpumpens impeller.
fredrick
12 okt 2005
474
Avesta
Låter bra det :D Plockade bort piporna idag och kollade så gott det gick in i utblåsen och det man såg utav kolvar och lopp såg bra ut iaf. Men oljan i kedje/växelhuset inehöll en del spånor, så något är ju slitet frågan är ju hur allvarligt, men kan väl inte vara så mycket annat än att nån slitit i backen med lite varv, och rensat dreven i kanten eller finns det något annat där som kan bli spånor?
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
Va???
Inte räcker det ju att kolla in i utloppet,,,du måste ju ta lös lite mera motordelar,,, de du ser därigenom är 2, kanske 3 tiondelar av hela kolven,
lite bättre koll krävs än så.
fredrick
12 okt 2005
474
Avesta
ja, jag vet men har ingen lust med att riva allt nu.. hoppas på att den håller över vintern iaf! Annars lär jag ju köpa nya packningar osv. Hade ändå av piporna för lackering, bara därför jag kollade in där en vända!
Pitabroed
7 nov 2005
3.302
89
Övik
Jaru.. Skriv när säsongen är slut hur många stift du har skjutit.. Brukar kunna bli ett par st på arctics gamm rat.
Vi hade en ZRT 600 med oss till fjälls i veckan o det gick inte en dag utan att huven var öppen på den. Sen haschade den ihop totalt ute på en sjö som nästan var helöppen så det var inte en tanke på o få därifrån den. Men vi ringde helikoptern så vi fick ju hem den :p Men bäst hade ju vare o tänt på den.
Men var beredd på ett par catwalks, dvs du kör skoter ut o går hem :D
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Hi hi...
"Catwalks" , Den var mycket bra den... :D :D :D
