Trippel pipor, skillnader o setup!
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Tjena,
Köpt ny skoter nu. Sitter ett par Bender trippelrör på den nu, motorn är utarbetat av MNR i ske-å. Dvs V-kitt, Bestyckad, Omfräst topp.
Allt för att motorn ska gå klockrent.
Dock börjar piporna se sin tid o dax att skaffa nya.
Undrar dock om man kan smälla på ett par SLP pipor? Eller måste man omarbeta hela motorn igen?
Är inte riktigt haj på hur mycket det skiljer piporna imellan.
Dock skulle det ju va bäst med ett par nya Bender rör.
Men Slp har ju lite bättre finish! :D
Tackar!
Bild på ny skotern me!
Error^
5 nov 2007
366
www.pixbox.se
fyfan så det är du som har köpt den där :p man får gratulera. Jag har slp pipor på min och det enda jag har gjort är att bestycka om den och satt på heavy hitters v-kit så jag skulle tippa på att det inte är så mycket som behövs göras på din.
Men kan starkt rekomendera ett par nya skidor för orginalskidorna på MM är helt värdelösa
130fi
1 mar 2007
810
Drevdagen
Lite OT kanske,men vad hände med dina andra projekt/ideer:Rx-1 on a diet,br250/500MTN och Pz Fx turbo?
Rann det ut i sanden?
Trodde det skulle bli nån projekttråd.
Blev det ingenting?
Robster
14 okt 2004
790
Dalarna
så dåliga skidor är det väl inte på mm?
Jo. De är helt kassa orginalskidorna. Dyker som ett spett i pudret med orginal. När jag bytte till C&A Pro 7" wide så vart det som natt och dag när man kör Boondocking. Dock är det svårare med pudersvängar nu, eftersom de bredare skidorna håller emot mycket bättre. Fast det är ju bara att luta omkull ännu mer. =)
Skulle föresten inte rekommendera att bara byta piporna mot SLP. Oavsett vad så har SLP och Bender olika karaktärer och kräver mycket sannolikt ny setup av munstycken, variator m vikter, fjädrar och helix. Ändrar du det med så är det lungt såklart. Själv har man back och då var inte SLP ens ett val, men benderrören har iaf vad jag sett gett högst snitteffekt om man tar snittet på alla bromsningar som jag sett.
Absolut högst effekt med bara pipor har Hauckpipor gett hos Mulle (M-Performance). Har papper på en bromsning som gav 142,9 hästar vid 9300 rpm och med ett BSFC på 0,49. Jo, jag vet att det är tokigt lågt. Men det är också sjukt mycket effekt med bara pipor!
//R
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Du kan ju köpa medar från Apex mountain. Kompisen har såna på sin SXR 700..blev enorm skillnad. Sjukt bra puder medar och jag tror att du kommer nog mest pumpa puder med den där maskinen :)
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Prova dom medarna. På ny skotern..är du inte nöjd så köp SLP.
Ser många som sätter såna medar istället för SLP eller nått annat märke, det är ofta man ser nån Yamaha med Apex medarna.
RotaX447
24 sept 2005
3.206
jag kör med samma skidor som apexen har och jag är mkt nöjd med dom.
sitter dock original på min men skidorna som sitter på dom andra yamaha är ju hästlängder sämre.
konstigt att original är bra dock.brukar ju vara det första man får byta.
