Troligtvis jordfelLynx RE800 E-tec 20q1
16 feb 2009
23
Hallå,
Jorden till startrelät var dålig men trots att jag dragit separat jord går inte startmotorn på knapp.
Startar direkt med dragsnöre eller + direk på startreläets spole.
Då funkar även backen som är samma startknapp.
Därför misstänker jag fler jordfel.
Vet nån var jordpunkterna sitter på min Lynx?
Flätan från batteri till chassi och till motor är ok.
Sen behöver jag ett elschema.
907
Är de inte bara fel på knappen för de tycks va vanligt fel på Brp.? Testa tjuvkoppla knappen inne i handtagets hus så du kan utesluta knappen.
16 feb 2009
23
Det är en separat gummiklädd knapp på syret som inte går att ta isär.
Jag tog lös kontakten till den med 2 kablar och provade bygla neråt men inget händer.
