Trycker ut olja ur kedjehuset. 660 TurboTouring -06
TurboTouring
13 feb 2007
96
Lycksele
Har fått bytt drivaxellager på min TT660 och ser det ut som att det trycker ut olja på axel som går över till sekundärvariatorn. Oljan hamnar på bromskivan som skickar den på bla. slutburken med bränd oljelukt som följd. Kollar på stickan och den är vid den över markeringen, helt okej med andra ord. Köpte AC orginalolja men osäker på mängden i flaskan. Frågan är, trycker den ut oljan ur växelhuset om det är för mycket? Var aldrig lös med den axeln då lagren byttes så det känns inte som att det blivit fel ihopmonterat.
JOS
8 jan 2006
540
11
Gävle
Japp det gör den. Kan också komma ut lite skum där ibland har jag sett. Byt ofta + rätt mängd.
TurboTouring
13 feb 2007
96
Lycksele
Ska prova ikväll och tappa ut lite samt rengöra kring lagret utvändigt för att kunna hålla koll på om det kommer ut något mer.
Efter kvällens skruvning så visade sig att lagret på övre axeln var slut så det var troligen genom lagret tätring som oljan läckte. Nu är lagret bytt och allt monterat ihop. Ny olja i morgon och lite mindre mängd så ska det väl gå som smort igen.
