Min mamma har en Phazer 2 -91 som hon haft sedan den var ny. Den har alltid varit så tung att dra igång , håller ma inte emot med en fot i fothålet när den stått ute under natten så föjer den med bakåt när man drar i snöret.Den blir lite lättare att dra igång när den är varm men är trög då oxå. Annars så går motorn som en klocka,ren o fin gång och riktigt rapp. Men nu börjar jag vara less på att byta avdragna startsnören och morsan orkar inte starta den själv längre. Nån som råkat ut för nåt liknande eller har några tips i allmänhet?
