Tunneldekaler
pl83
13 dec 2011
165
När ni monterar tunneldekaler, vad gör ni med alla klisterlappar som sitte på tunnelen?
Tar man och rensar tunneln helt eller kan man sätta dekalkittet över allt som redan finns där?
Thimwikström
17 aug 2012
614
Byske
Jag klarade mig utan att behöva visa chassie nr då jag hade satt på min tunnel .. men kompisar har fått slita lös för att kunna visa upp ett nr annars skullle polisen beslagta skotern och kolla upp den själva . Jag var noga med att värma med varmluftspistol över mitt nr så de syntes igenom annars kan man skära bort så nummret är framme :)
Skickat från min GT-I9300 med Tapatalk now Free
pl83
13 dec 2011
165
Okej då får det nog bli att sätta över allt, eventuellt skära ut där chassienumret finns.
Änvänder ni er av något speciellt spray när ni monterar eller vad fungerar bäst?
FOX rider
10 okt 2006
1.426
Ludvika
Beror på vilken leverantör av dekaler det är, vissa ska monteras torrt.
Andra kan man använda vatten med ett par droppar diskmedel till.
sledwrap.eu
2 jul 2014
Hoting
Ett dekalkit till skoter ska alltid ha ett vattenresistent adhesiv ( klister ). Således kan man alltid använda vatten med lite diskmedel. Det ska också vara laminerat, då tål det att skrapas ordentligt. När man rekommenderar torr applicering är det oftast luftkanaler i vinylen, typ wraping vinyl. Skillnaden vid montering är stor. Har ni funderingar hör bara av er.
http:// www.sledwrap.eu
Ha de gott
//Robban
bonkarn88
13 aug 2011
418
jämtland
Slänger in en fråga på sidan ;)
ska till å slita bort mitt arcticFX dekalkitt och ja undrar om någon har nått bra tips på hur man ska lyckas få med sig så mkt lim som möjligt. För Dekalen delar sig och limme sitt kvar på kåporna! Sen undrar ja vilket medel som år bäst för att få bort limmet! För vad ja än prövar så blir de bara en kletig historia! :p
sledwrap.eu
2 jul 2014
Hoting
Hallå. Testa först såpalösning, låt det ligga ett tag innan du försöker ta bort limmet. Om limmet inte är vattenlösligt så funkar vanlig tjärlösare. Tardis är en toppenprodukt för att ta bort limmrester. Finns hos de flesta bilreconder.
Lycka till
//Robban
Http:// www.sledwrap.eu
FOX rider
10 okt 2006
1.426
Ludvika
Värm med hårfön innan/samtidigt som du börjar pilla bort dekalerna, så brukar limmet sitta kvar på dekalen.
