Turbon bugar?
J
Jona$
Vet inte exakt hur jag ska uttrycka mig men när jag nyper fullt så dör skotern av precis som en den arbetar mot sig själv,får för lite luft eller bränsle
Symptomen är att man kan leka i dom lägre registren, men så fort den ska få till att arbeta så spottar den å har sig innan den dör av och fortsätter göra så tills man slår av gasen, då vaknar den till igen.
Enda jag kan komma på är att jag satt ett gasfilter innan t-korsningen till tryckmätaren samt dumpventilen.
Får alldrig se något laddtryck heller.
J
Jona$
Uppdatering, tog isär och mätte, obseverade att jord till mcx efi inte gav, detta är ordnat och kan nu om man smyger komma upp i 0.2-0.3bar men då slår den ifrån och spottar. samma gör den om man ger fullt direkt och dör av tills man släpper gasen.
Får ta och ringa Erik om en stund.
