Tvätta kåporna innan montering av dekalkit
P
Prormkguden
Vet inte riktigt under vilket alternativ
jag skulle ställa denna fråga så fick bli här.
Vad ska man använda för något för att
tvätta av kåporna på skotern innan man
monterar på ett dekalkit? Klister från
original dekalerna sitter fast på kåporna
och massa smuts.
rmk700_05
27 okt 2006
461
brakeclean från wurth änvände jag och några kompisar på en rs 600 fungerade mycket bra !
Carleen
12 nov 2010
251
Breakclean verkar vara ett utmärkt medel! Det är ett avfettningsmedel som tar bort olja, fett, tjära, bromsvätska och smuts. Den kan med fördel användas på alla bromsdelar, metalkomponenter och plastdelar. Den har ingen materialpåverkan på gummi, plast och färg.
Roffa
Luleå Sverige
Har testat breakclean på min vita freeride det fungerar, men ett medel som var ännu bättre var plastrengöring.
Köpte det på Jula, är till för att rengöra uteplastmöbler mm. Bara spraya på och sen torka bort smutsen.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Breakclean körde jag också...tar bort allt och det blir en bra yta att montera dekaler på :)
