Typ av anslutning bränslepump Pro ride
Hajakz
Östersund Sverige
Hejsan. Nån som har koll på vad det är för typ av anslutning på trycksidan mot bränslepumpen på en -14 SwbA 800? Tänkte försöka få till en tryckmätare för o kolla bränsletrycket. Det är specifikt en hane variant jag är ute efter
927
Jag brukar bara s'tta ett T-kors utanför tanken mellen tankanslutning och fuelrail. Men då måste man ersätta org slangebränslefikltret mot en gummislang som tål minst 10- bar. Org slangen har en plastslang inv så den är svår att få tät mot t-rör med slangklammer. I samma veva så byter man filtrer till likn som sitter org fast med slanganslutning så man kan dra fast det med måttanpassade slangklammer. Filter från Arctic cat och brp passar då och de kostar 150kr på Rinab skoterdelen /sledstore mf ställen. Då blir de billigare och enklare att byta filter senare också.Man kapar sönder org bränsleslangs presskopplinngar så man kommer åt stålnipplarna, de har perfekt form för vanlig gummislang ska kunna skruvas fast.
